CMakeCCompiler.cmake
1 set(CMAKE_C_COMPILER "/usr/bin/cc")
2 set(CMAKE_C_COMPILER_ARG1 "")
3 set(CMAKE_C_COMPILER_ID "GNU")
4 set(CMAKE_C_COMPILER_VERSION "10.2.1")
5 set(CMAKE_C_COMPILER_VERSION_INTERNAL "")
6 set(CMAKE_C_COMPILER_WRAPPER "")
7 set(CMAKE_C_STANDARD_COMPUTED_DEFAULT "11")
8 set(CMAKE_C_COMPILE_FEATURES "c_std_90;c_function_prototypes;c_std_99;c_restrict;c_variadic_macros;c_std_11;c_static_assert")
9 set(CMAKE_C90_COMPILE_FEATURES "c_std_90;c_function_prototypes")
10 set(CMAKE_C99_COMPILE_FEATURES "c_std_99;c_restrict;c_variadic_macros")
11 set(CMAKE_C11_COMPILE_FEATURES "c_std_11;c_static_assert")
12
13 set(CMAKE_C_PLATFORM_ID "Linux")
14 set(CMAKE_C_SIMULATE_ID "")
15 set(CMAKE_C_COMPILER_FRONTEND_VARIANT "")
16 set(CMAKE_C_SIMULATE_VERSION "")
17
18
20
21 set(CMAKE_AR "/usr/bin/ar")
22 set(CMAKE_C_COMPILER_AR "/usr/bin/gcc-ar")
23 set(CMAKE_RANLIB "/usr/bin/ranlib")
24 set(CMAKE_C_COMPILER_RANLIB "/usr/bin/gcc-ranlib")
25 set(CMAKE_LINKER "/usr/bin/ld")
26 set(CMAKE_MT "")
27 set(CMAKE_COMPILER_IS_GNUCC 1)
28 set(CMAKE_C_COMPILER_LOADED 1)
29 set(CMAKE_C_COMPILER_WORKS TRUE)
30 set(CMAKE_C_ABI_COMPILED TRUE)
31 set(CMAKE_COMPILER_IS_MINGW )
32 set(CMAKE_COMPILER_IS_CYGWIN )
33 if(CMAKE_COMPILER_IS_CYGWIN)
34  set(CYGWIN 1)
35  set(UNIX 1)
36 endif()
37
38 set(CMAKE_C_COMPILER_ENV_VAR "CC")
40 if(CMAKE_COMPILER_IS_MINGW)
41  set(MINGW 1)
42 endif()
43 set(CMAKE_C_COMPILER_ID_RUN 1)
44 set(CMAKE_C_SOURCE_FILE_EXTENSIONS c;m)
45 set(CMAKE_C_IGNORE_EXTENSIONS h;H;o;O;obj;OBJ;def;DEF;rc;RC)
46 set(CMAKE_C_LINKER_PREFERENCE 10)
47
48 # Save compiler ABI information.
49 set(CMAKE_C_SIZEOF_DATA_PTR "8")
50 set(CMAKE_C_COMPILER_ABI "ELF")
51 set(CMAKE_C_LIBRARY_ARCHITECTURE "")
52
53 if(CMAKE_C_SIZEOF_DATA_PTR)
54  set(CMAKE_SIZEOF_VOID_P "${CMAKE_C_SIZEOF_DATA_PTR}")
55 endif()
56
57 if(CMAKE_C_COMPILER_ABI)
58  set(CMAKE_INTERNAL_PLATFORM_ABI "${CMAKE_C_COMPILER_ABI}")
59 endif()
60
61 if(CMAKE_C_LIBRARY_ARCHITECTURE)
62  set(CMAKE_LIBRARY_ARCHITECTURE "")
63 endif()
64
65 set(CMAKE_C_CL_SHOWINCLUDES_PREFIX "")
66 if(CMAKE_C_CL_SHOWINCLUDES_PREFIX)
67  set(CMAKE_CL_SHOWINCLUDES_PREFIX "${CMAKE_C_CL_SHOWINCLUDES_PREFIX}")
68 endif()
69
70
71
72
73
74 set(CMAKE_C_IMPLICIT_INCLUDE_DIRECTORIES "/usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/10/include;/usr/local/include;/usr/include")
75 set(CMAKE_C_IMPLICIT_LINK_LIBRARIES "gcc;gcc_s;c;gcc;gcc_s")
76 set(CMAKE_C_IMPLICIT_LINK_DIRECTORIES "/usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/10;/usr/lib64;/lib64;/usr/lib")
77 set(CMAKE_C_IMPLICIT_LINK_FRAMEWORK_DIRECTORIES "")
